Это идиотизм. Вы, уважаемый коллега, несколько неверно,
7 Дек 2009 - 06:26 Erstmann
search_max писал(-а):
Все участки соприкосновения с платформой: винта, материнки, привода, задних панелек карт расширений и портов я заизолирую.
Это идиотизм. Вы, уважаемый коллега, несколько неверно, все же, понимаете, что такое "заземление"...
При таком подходе - Вам будет проще собрать компьютер в деревянном корпусе. Тогда пригодится и экранирование фольгой.
В каждом БП уже кое что стоит так что добавить до полного фильтра от статики недолго.
Именно, что в каждом нормальном БП уже установлен входной фильтр, который использует общую землю ПК для гашения ВЧ-помех. В простейшем случае - два конденсатора с обоих выводов силового разъема БП на землю.
P.S. В дополнение, хочу заметить, что корпус ПК, от которого Вы собираетесь изолировать всё подряд, выполняет еще одну очень важную функцию - дополнительный и очень мощный земляной проводник.
Задумайтесь, кстати - а почему это все крепежные отверстия на мат.плате имеют металлизацию на землю? Поэтому бесполезные попытки прокладывать крепёжные винты мат.платы изолирующими шайбами считаю лишь смешными - к чему уменьшать площадь контакта с землей? Иногда это может быть критичным (молния там, случайно флэшку вытащат и т.д.). Надеюсь, доступно изложил...
