Santa
ТN-С - превращается в прекрасный "электрический стул" при обрыве нейтрали Как минимум - на корпусе появится вольт 50-70 переменки...
Ессно, в некоторых домах ноль на каждом щитке брошен на землю - но это только в некоторых домах
search_max
Изоляция корпуса ничего вам не даст. Особенно по части защиты от помех. Скорее наоборот, кол-во помех только возрастет...
По части отечественных феррорезонансных стабилизаторов - без нагрузки на выходе у них напряжение повышается вольт до 270-280. Что не есть хорошо - ибо на выходе моста получаем 380-400В - близкое к пробивному для конденсаторов, и как себя поведут те же фухуюю, обильно используемые в дешевых БП, при работе в таком режиме - не известно, но, думается, недолго протянут...
А по части защиты от молнии - купите какой-то сетевой фильтр (не китайскую поделку с кнопочкой за $2, а именно фильтр, тот же АРС) и забудьте о проблемах.
Santa
search_max
