Santa , спасибо! Compiller , к сожалению,
Santa, спасибо!
Compiller, к сожалению, этот биос у меня открылся только в "старом" AMIBCP, а новый виндовый AMIBCP 3.13 его не открывает (видно, биос - на старой платформе 6/7). Старые же AMIBCP (перепробовал два или три) не показывают пунктов меню - только значения.
В любом случае, всё прошло удачно, системник (19" 1U) с этой матерью и этим биосом вставлен в серверный шкаф и вовсю маршрутизирует трафик с помощью Pfsense:) Коллизии, правда, зараза, лепит на одном интерфейсе, грешу на кривую 8139C... Надо бы поменять на 3Com-овскую, но теперь в лом вынимать всё из шкафа...
Теперь у меня новая проблема:
Есть небезызвестный ноут ASUS EEE 701 4G. Есть тестовый биос для него (701-0511.ROM) с пунктами "Adjust FSB Speed" и "Adjust Voltage", которые позволяют ещё при загрузке задать частоту шины и, соответственно, процессора (70/630 и 100/900 соотв.) и есть самый свежий биос от него, без этих пунктов.
На всякий случай, поясню, что мой ли экземпляр, или весь выпуск такой (больше похоже на второе), но этот EEE 701 4G крайне криво работает со встроеным картридером - портит данные и т.д. Виновато напряжение, которое, по каким-то соображениям, берётся, якобы, из цепи питания процессора. Утверждение это основано на том, что при частоте 100МГц и "нормальном" напряжении на шине ридер работает нормально. Более того, эта проблема, как мне кажется, отражается и на работе подключеных USB-носителей. А т.к. у меня в этот ноут, помимо сенсорного экрана и Bluetooth, впаяны хаб и две флэшки в качестве расширения штатного SSD, с ними периодически происходят глюки с порчей файлов. Для EEE есть софтина EEECtl, позволяющая управлять шиной и напряжением, но она грузится после загрузки системы, а в момент включения и пробуждения из спячки, параметры сброшены на исходные.
Биосы успешно открываются новым AMIBCP 3.13, но ничего сделать с нужными пунктами мне не удаётся... Может ли кто-нибудь помочь? Исходные биосы прилагаются...
ЗЫ. На форуме eeeuser.com один умелец смог вставить асм-часть EEECtl в новый биос, но сделал это не совсем корректно: он прописал микрокод установки частоты и напряжения в пункт "Onboard LAN BIOS Enable", а тот пункт зависит от других, и не всегда задействуется. Вот ссылка:
forum.eeeuser.com/viewtopic.php?pid=585076#p585076
EEE.RAR 721.28 КБ
Добавить пункт меню
  • какой пункт меню выбирать?
  • третий раз посылаю.. посылаю..посылаю..послал оригинал.тмп E-seg, offset
  • 1. да, конечно, все открыл. не работает :(
  • Ещё пара вопросов: - вы точно разрешали/открывали скрытые
  • ну наверное да :)
  • Для Aizek . Есть желание экспериментировать?
  • ну да, но это половина решения проблемы, биос
  • Ну, в принципе можно попробовать снять дамп CMOS
  • ну не силен я в дизасемблировании, не силен...
  • To Aizek,
  • дело в том что если редактирвоать биос то
  • на http://www.rebelshavenforum.com/sis-bin/ultimatebb.cgi?category=1 рассказано (по английски) о том как
  • смотрел... везде так же как и
  • Может быть Santa что-нибудь скажет по
  • что же делать то а? :)
  • Santa W83627HF-AW Aizek Раз
  • к сожалению не могу посмотреть. нету доступа до
  • Winbond какой-то... Над первым и вторым слотами
  • Santa эээ? что такое мульт
  • Мульт какой стоит?
  • пункты меню активировал, попробовал... оба скрытых пункта работают
  • maco спасибо. а что значит в
  • :) Блин, не успел... опередили ужо :)
  • Aizek У вас в соответствующем пункте есть
  • Aizek, дык - пишите более внятно... Согласен с maco.
  • Santa отключать нельзя потому как это
  • А отсоединить UPS от компа (в смысле отключить
  • Erstmann все очень просто. если выбрать
  • А, вон чего... Извините, автор. А теперь, пожалуйста, поясните, за
  • maco вы бы не могли по
  • Erstmann внимательней читайте плз текст. maco
  • Aizek Можете попробовать modbin6.
  • Что, по-Вашему, означает "Former-STS", в таком случае? Читайте
  • материнка EP-4PDAI, биос phoenix (http://epox.ru/downloads.php?file=/data/download/bios/4pda4a07.zip) в биосе есть пункт
  • Ваш личный карманный BIOS :)? Намек
