maco спасибо. а что значит в
12 Ноя 2009 - 00:15
Aizek
24
спасибо. а что значит в другую флешку? на мамке вроде как она одна...
Erstmann
стараюсь.
Добавить пункт меню
К предидущему посту ... так уж случилось что
Сорри может не в тему, пытаюсь сделать то-же
а карму-то как раз и отключили...
Compiller , спасибо за сылки!
http://www.lejabeach.com/sisubb/MMTool_3.19_Mod_21FiX.rar
На http://www.rebelshavenforum.com описывали что новые AMIBCP портят при
Santa , спасибо! Compiller , к сожалению,
Попробовали бы AMIBCP поновее - глядишь не пришлось
Ну хотя бы отписался. Заслуженный плюс.
Вопрос снят. Открыл с помощью amibcp вслепую все
Помогите, пожалуйста, с аналогичной проблемой! Биос в аттаче... Пункта
To Santa: Ну, нифигассе! Плюспятьсот! Браво. P.S. Давно
ага, включается, все нормально. пасиб.
В смысле включается после появления сети? Ну и
все работает, большое спасибо :)
Попробуйте еще раз. Сейчас в том же регистре
OK. Еще посмотрим.
при любом выбранном пункте меню работает как former-sts
ага понял. попробую и отпишусь
изменение одно: 000057CD: B020 mov al,20 000057CF: 90
а может посмотреть код на предмет записи флага
смотрю change_.BIN по смещению 57CD вижу это...
Запихивается в процессе работы BIOS. Поэтому и сказал
запихивается то при выключении компа, да? седня проверю и
любой. Нужное значение просто запихивается в мульт. Без
какой пункт меню выбирать?
третий раз посылаю.. посылаю..посылаю..послал оригинал.тмп E-seg, offset
1. да, конечно, все открыл. не работает :(
Ещё пара вопросов: - вы точно разрешали/открывали скрытые
ну наверное да :)
Для Aizek . Есть желание экспериментировать?
ну да, но это половина решения проблемы, биос
Ну, в принципе можно попробовать снять дамп CMOS
ну не силен я в дизасемблировании, не силен...
To Aizek,
дело в том что если редактирвоать биос то
на http://www.rebelshavenforum.com/sis-bin/ultimatebb.cgi?category=1 рассказано (по английски) о том как
смотрел... везде так же как и
Может быть Santa что-нибудь скажет по
что же делать то а? :)
Santa W83627HF-AW Aizek Раз
к сожалению не могу посмотреть. нету доступа до
Winbond какой-то... Над первым и вторым слотами
Santa эээ? что такое мульт
Мульт какой стоит?
пункты меню активировал, попробовал... оба скрытых пункта работают
:) Блин, не успел... опередили ужо :)
Aizek У вас в соответствующем пункте есть
Aizek, дык - пишите более внятно... Согласен с maco.
Santa отключать нельзя потому как это
А отсоединить UPS от компа (в смысле отключить
Erstmann все очень просто. если выбрать
А, вон чего... Извините, автор. А теперь, пожалуйста, поясните, за
maco вы бы не могли по
Erstmann внимательней читайте плз текст. maco
Aizek Можете попробовать modbin6.
Что, по-Вашему, означает "Former-STS", в таком случае? Читайте
материнка EP-4PDAI, биос phoenix (http://epox.ru/downloads.php?file=/data/download/bios/4pda4a07.zip) в биосе есть пункт
Ваш личный карманный BIOS :)? Намек
maco спасибо. а что значит в другую флешку? на мамке вроде как она одна...
Erstmann стараюсь.
