а может посмотреть код на предмет записи флага в перед выключением? ведь если я не ошибаюсь то при включении записывается флаг "вкл" а когда комп корректно выключается записывается флаг "выкл". при сбое питания флаг "вкл" остается... может быть перед выкл. записывать флаг "вкл"?
