на счет скотча - он ровно как и изолента и по качеству и по "клейкости" разный
Слой скотча сможет выдержать большее усилие, чем собссно пластик компакт-диска (который легко рвется в приводе)? Очень сомневаюсь...
Sim писал(-а):
а на случай если разорвёт - хай в стороны летит
Весьма зря. Особенно если при этом сами рядом будете сидеть.
Энергии куска взорвавшегося на 52х диска достаточно, чтобы пролезть сквозь шель между ЗАКРЫТЫМ лотком и мордой, сняв при этом стружку с лотка (привод - самсунг, лоток с "заглушкой" на конце). Травмировать весьма хорошо может (особенно открытые части тела - лицо к примеру). Тем более - если диск разлетится не на кучу мелких кусочков, в на пару крупных и тяжелых - благодаря тому же скотчу...
Кстати, с приводов с "дверцей" на морде куском диска морду срывало и отбрасывало на пару метров от компа...
Да, конечно, на малой скорость диск не разорвет - но вы можете гарантировать, что привод "вдруг" не захочет раскрутить диск на максимальной скорости ввиду какого-то бага прошивки? Я - нет (и, если память не подводит, сталкивался с какими-то приводами, которые периодически игнорили приблуды вроде CDSlow - внезапно раскручивая диск до максимума; вроде LiteOn).
Кстати, слышал историю, когда юзер принес привод по гарантии с выдутыми боковыми стенками... Оказалось - у юзера потрескался диск, и он, не долго думая, склеил диск скотчем... После чего - решил считать данные.
