на счет скотча - он ровно как и изолента и по качеству и по "клейкости" разный в моём случае - повезло всё тихо мирно..... как писал Гость:
Далее разбираем привод, чтобы был доступен механизм.
делал аналогично - только без подмены диска, а на случай если разорвёт - хай в стороны летит ))) В общем max3, надежду терять не надо - пробуйте экспериментируйте....вдруг потом статью - одну, другую опубликуете
