КАК ЭТО СДЕЛАТЬ(если взять во внимание и тот факт, что нету Floppy-дисковода)?
Можно в принципе и винчестером "пожертвовать" рабочим на мег 133. Или на местной барахолке за небольшие деньги выкупить винчестер малой ёмкости (рабочий!). Далее ещё проще - найти в инете образ для загрузочный CD с возможностью установки MS.DOS 6.22, записываем на болванку и устанавливаем(не забываем о "подготовке" винчестера к записи). Подсоединяем к рабочему компьютеру и скидываем на винчестер с MS.DOS дополнительные программы которые считаем необходимыми (к примеру, VC, uniflash, mats,...), при желании "настраиваем" BIOS для работы с DOSовским винтом. Вставляем испытываемую видеокарту, отключаем "лишнее" (сетевой шнурок, винчестер с XPюшкой,...) запускаем MS.DOS, пишем команду для запуска VC, ищем mats и запускаем. Пьём чай/кофе/пиво минут -надцать (больше или меньше точно не скажу), когда "мигания" закончатся выключаем комп, ставим рабочую видеокарту, подключаем что отключали, возвращаем в BIOS "всё как было",запускаем или XP (в MS.DOS тоже прочитать можно) и открываем report.txt. Если в XP загрузитесь и сразу тут выложите хуже не станет.
P.S. Написал как бы сам сделал.
