Здравствуйте! Сегодня братишка решил поковыряться в компе. Я пришел с работы, сажусь за комп, включаю, он дернется и выключается(как бы кратковременная подача питания). Позвал брата, распросил. Оказалось что когда он запускал комп с новой видяхой(я не знаю какой) то забыл отключить эту из дополнительного разъема PCI(там контакт такой 6-pin на новых видюхах) и при запуске она замкнула на корпус компа.
Для проверки поставил видео GeForce 7300 gt(с ее помощью пишу это сообщение, с питанием все ОК).
Скажите, пожалуйста, что это может быть?
иожет это в БП что то сгорело? Кстати, если отключить доп. питание то все включается норм, но потом пищит(1 долгий и куча коротких ПИК-ов)
Возможно сама видюха пищит когда к ней не подключено доп.питание. Если с доп. питанием видюха не стартует, то ищите КЗ по этому самому доп. питанию.
на GeForce 9600 случайно нет "бузера", если есть- это контроль подключения доп. питания,
прозвоните цепь 12V доп. питания на видеокарте, на корпус- вот вам и решение.....
Прозвонил коннекторы на плате и металлическом основании. Результат на рис.1
Что такое "бузер", и как он выглядит?
Либо пишите словами, либо выкладывайте более качественные картинки - нифига не видно.
google.com/search?client=opera&rls=ru&q=site:rom.by+%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%...
На рис.1 Верхние 3 контакта подключаются к желтым проводам. Крайние замыкаются на корпус этой самой платы, средний нет.
Нижние 3 контакта - подключаются к черным проводам и все замыкаются на корпус. Надеюсь, так понятно.
P.S За картинки извините, на телефон фотал.
Так вы долго будете ее ремонтировать, может лучше вам ее в сервис отдать. Вы нашли КЗ на верхних контактах, желтые провода это +12В. Ищите на плате неисправные транзисторы.
SATAnist Отдирайте радиатор (нагрев немного предварительно), что правее на второй картинке и меняйте все транзисторы. С вероятностью 70% заработает.
Спасибо! Попробую вечерком. Что получится - напишу.
тупо менять там во-первых много, а во вторых могло погореть ещё что-то в роде индуктивностей сопротивлений.. так что лучше ремонтника найти.
