Здравствуйте! Сегодня братишка решил поковыряться в компе. Я пришел с работы, сажусь за комп, включаю, он дернется и выключается(как бы кратковременная подача питания). Позвал брата, распросил. Оказалось что когда он запускал комп с новой видяхой(я не знаю какой) то забыл отключить эту из дополнительного разъема PCI(там контакт такой 6-pin на новых видюхах) и при запуске она замкнула на корпус компа.
Для проверки поставил видео GeForce 7300 gt(с ее помощью пишу это сообщение, с питанием все ОК).
Скажите, пожалуйста, что это может быть?
Не согласен
Может быть сначала локализируем проблему(ы) а потом начнём активные действия ? Или начнём с ремонта, а закончим диагностикой ???
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Поменял 2 верхних и 1 нижний транз. ниче не изменилось(как пищала так и пищит на КЗ).
Я с радостью, но как это сделать?
Извините за задержку с ответом...
итак. Были заменены те 6 транзисторов. Результат - видеокарта запускается, но на экран выводит...... как бы лучше сказать...... все что угодно кроме нормальных букв и изображений. Предполпгаю это от того, что транзы были заменены на не аналогичные...
Это изза этого она тупит или есть и другая причина(НАПРИМЕР - Плохо припаял)???
Так, понятно. То, что на экране мусор меня не особо удивляет
. Хорошо бы найти неисправные транзисторы из той "кучи". А теперь самое забавное - берём дискетку (делаем dos:)) и прогоняем mats. report.txt выкладываем сюда и высказываем мысли
Получился казус.... Второй раз запустил комп с этой видеокартой и опять все повторилось с начала. Всвязи с этим я пришел к выводу, что менять надо все транзисторы на ОДИНАКОВЫЕ и ЗАВЕДОМО исправленные(т.е купленные в магазине).
Еще у меня 2 вопроса:
1) Прав ли я в своих суждениях?
2)Как сделать то, что Вы сказали
а еще и подмахнуть ШИМ-контроллер с драйверами, а еще и обвязку обнюхать... Ну, и сделать видеокарту заново. Возможно память сдохла или GPU.
Аццкий ромбовод {:€
...прогоняем mats. report.txt...
с нерабочей видяхой?
. По поводу второго раза - а на какой материнской плате испытываете это чудо и с какой конфигурацией ? Попробуйте "поиграться" с DVI - на первом, на втором,...
Да, именно с нерабочей. С рабочей всё хорошо будет
Лучше скажи как есть. Опиши что выводит. Если есть какие-то подобия букв-цыфр- тесть меняй память. Если нет ищи проблемы в питании памяти.
Что сначала?? К.З.? Тогда это сдох шим/обвязка.
Нет я на разные и дохлые транзюки советовал менять
Опять у меня вопросы...Но есть и ответы....
Выводит даже не подобие букв-символов, а чтото совершенно футуристическое(сделаю скрин - выложу)
Вот тотчет от AUSLOGICS'а.
Теперь вопросы:
Можно в принципе и винчестером "пожертвовать" рабочим на мег 133
P.S. Написал как бы сам сделал
