Были заменены те 6 транзисторов. Результат - видеокарта запускается, но на экран выводит...... как бы лучше сказать......
Получился казус.... Второй раз запустил комп с этой видеокартой и опять все повторилось с начала.
все транзисторы на ОДИНАКОВЫЕ и ЗАВЕДОМО исправленные
Лучше скажи как есть. Опиши что выводит. Если есть какие-то подобия букв-цыфр- тесть меняй память. Если нет ищи проблемы в питании памяти.
Что сначала?? К.З.? Тогда это сдох шим/обвязка.
Нет я на разные и дохлые транзюки советовал менять
