Bootstrap ный конденсатор я на фото не
11 Ноя 2009 - 20:56
Сказочник
27403
1742.14
Gelior писал(-а):
на фото показать этот источник и полумост?
Bootstrap'ный конденсатор я на фото не разгляжу
Выводы на HIP6602: BOOT1, BOOT2, PHASE1, PHASE2.
Кстати, странное сопротивление между BOOT2 и +12 В. Там вроде только внутренний диод должен быть.
ASUS P4P800-X КЗ по инвертору питания ЦП
Поставил все транзюки D412, температура инвертора стала ощутимо
Нет, выше уже высказался - все проведенные
maco Будет ли адекватна замена выживших 2-х 06N03
1. Плечо верхнее. 2. Было бы
Max Если прочесть всю тему то станет ясна суть
Всмысле что HIP6602B никак нельзя назвать шимом. Его
Всмысле? Я же написал что заменен и ШИМ.
Вещи своими именами называйте, получается только ШИМ
Добрый день! Ремонтируя ровно год эту мамку наконец-то достих
Re: POST-200949
ValikB Это чудо имеет маркировку LD1010D,
А вот как объяснить такое... (написал и призадумался...) Короче
Можно, конечно, высказать сомнения по поводу "лампового
Было аналогичное КЗ по питанию (сгорели мосфеты в
2 maco Большое спасибо, на днях попробую, и отпишусь
Gelior Ув. maco оффтопиком выше уже всё
Gelior Вместо резистора с конденсатором в
2 Erstmann Если не сложно-можно описать этот отличный способ
Т.е., вы все - при означенных выше симптомах
Замерял на рабочей плате Soltek 10 вывод драйвера-показал
Относительно массы: 3. КЗ 6. КЗ Остальные выводы-бесконечность (ну или
Не все выводы и не только относительно
maco поясни, пожалуйста, что это ты
HIP6302CB - это ШИМ HIP6602B - это уже драйвер,
Можно поподробнее? Т.е. прозванивать все выводы драйвера HIP
Проверить сопротивление выходов относительно выводов источника питания.
Так вот, и я про то. Драйвер мог
Да по схеме всё и так ясно было:
Исправил.
Gelior Изображения, сохраняемые на rom.by масштабируются
ROOT Незнаю как правильно выразиться, когда мульт стоит
Root Для JFET ставится резистор около 100-200
Нет, это не так. На фото, приложенном
Gelior Касательно LD1010 - Вам уже
Gelior Еще раз намекаю - почитайте внимательно
А может открыт?
Стоят именно те ключи, которые указанны на
А чего тут нереального такого? Q32,Q21, Q25 пробит
Gelior LD1010D - читать документацию. И еще
точно-точно!? чем-нибудь. Для
