Похожие симптомы. Посмотрите работает ли клавиатура, например кнопкой
Похожие симптомы. Посмотрите работает ли клавиатура, например кнопкой NumLock. Если реагирует, то нажать комбинацию Alt+F2. Если после этого появится изображение на экране монитора с сообщением о запуске программы перепрошивки BIOS EZ-Flash (просит флопик или компакт диск), то возможно слетел BIOS.
Есть один интересный случай с материнкой ASUS P5L-MX: тоже не запускается, монитор не реагирует, не пищит и т.п., но моргает клавиатура и реагирует на нажатие клавиш (той же NumLock). При нажатии комбинации Alt+F2, вдруг запускается монитор и соответственно программа восстановления BIOSа. BIOS был прошит, но после перезагрузки то же самое. Только после нажимания на кулер процессора плата иногда стартовала, похоже на отвал SOCKETa. Это все.
