Сначала прогнать memtest86+ 2-3 прохода, если глюков не найдено - т.к. винда стартует, запустить OCCT в режиме "процессор+память" часика на 2. Если ошибок не будет - можно считать, что связка проц-СМ-память проблем не имеет, и копать в сторону южника/привода/винта. Кстати, какой БП?
