Память пробовал ставить разную, толку нету. Отсутствие сетевух, думаю,
Отсутствие сетевух, думаю, к таким глюкам привести не может.
Питание процессора - 1,32.
Процессор - селерон D 331.
Питание памяти - 1,85в.
На самом мосте i945g 1,88в, на другом 1,7.
Тест памяти, который можно при входе в Висту пройти, проходит полностью без проблем.
Компьютер нагружал разными программами, всё нормально.
При установке висты пишет ошибку 0xc0000089 и ссылку на какой-нибудь файл (разный) или директорию ...windows\system32
Хоть с жестким диском, хоть без.
XP ставится нормально, но как должен грузиться первый раз, перезагружается.
Lunadron
Да, шлейфы менял.
Единственное, что осталось, попробовать другой привод для дисков. Но не думаю, что поможет.
