Спасибо всем кто помогал и кто не помогал
Спасибо всем кто помогал и кто не помогал тоже , это подстегнуло читать внимательнее даташит на ШИМ и думать, думать и еще раз думать. Особая благодарность Jxi, который при личном общении замерил и предоставил мне напряжения на микросхеме ШИМа. Один блок отремонтирован, по второму определено проблемное место(плата ШИМ). Так как эти БП ремонтируются набегами, то как появится время буду смотреть другой БП детально.А теперь непосредственно о ремонте, может кому пригодиться.
Состав БП:
- дежурка - 5H0265RC, выдает +15V для питания шима и транзисторов раскачки, +5V на супервизор и схема подачи питания ШИМа, +3.3V(самим БП не используется)
- основной ШИМ - ML400CP
- ключ PFC - STW14NC50
- ключ прямоходового преобразователя - 2SK2648
- управление кулером - KA358 + TIP117
- супервизор - TSM112
- в канале +5V стабилизатор на полевике, в остальных каналах LDO стабилизаторы на соответствующие напряжения, кроме +12V на процессор.
1. БП не запускается без компа, во всяком случае у меня не получилось, разбираться пока нет времени, т.е. подача +5V на вывод PS_ON не приводит к запуску БП. Подозреваю, что подается еще какое-то напряжение на БП через материнку.
2. Мне необходимо было проверить ПК еще до ремонта БП(клиент не был уверен, что БП не убили компы и в случае их смерти ремонтировать уже ничего не хотел), так что как-то нужно было их включить и проверить. Для этого взял обычный ATX БП и раскладку его контактов привел к виду pinouts.ru/Power/compaq_power_14p.shtml, 3 контакта БП с каждой стороны разъема остались незадействованы. Затем собрал несложный преобразователь(см. рисунок), после чего ПК включался и отключался стандартно через кнопку включения.
3. Ну и наконец сам ремонт. Сначала скажу, что в процессе ремонта у меня также были выявлены непропаи в плате ШИМа и основной плате по выводу 15(Vfb), так что я не поленился пропаять обе платы. Были заменены на плате ШИМа U1(КЗ по выходам),R23,R26,Q6(в обрыве),C23,С7,С20,С17(поджарились от резисторов). На основной плате заменены оба ключа Q1,Q8(родных не нашел поставил IRFPC60,2SK2771,транзисторы раскачки Q2,Q3,Q4,Q5,Q7,резисторы R25,R10,R117,оптопара U2,5H0265RC.
Ну и наконец приведу напряжения на выводах основного ШИМа ML4800CP предоставленные Jxi, в скобках указаны напряжения после запуска БП:
на конденсаторе С6 - 310V (370V)
1 - 0V (4,1V)
2 - 1,5V (1,4V)
3 - 0V (0V)
4 - 3V (3V)
5 - 0V (8,2V)
6 - 0V (4V)
7 - 0V (2,8V)
8 - 3,7V (1,75V)
9 - 0V (0V)
10 - общий
11 - 0V (3V)
12 - 0V (4,2V)
13 - 3V (15,2V)
14 - 0V (7,55V)
15 - 2,1V (2,5V)
16 - 0,25V (0,88V).
Быс
ML4800CP.jpg 38.67 КБ
PDP-117.jpeg 44.25 КБ
5Vto3.3V.jpg 26.54 КБ
