Вернемся к нашим баранам... в смысле к нашим блокам. Были более важные дела, так что ремонт пришлось отложить.
Итак, что имеем на данный момент. Дежурка в обеих БП работает нормально, но оба блока молчат. После очередного внимательного перелистывания даташита на ШИМ ML4800CP, в части описания работы ее модулей, выяснил, что на 15 выводе(Vfb), должно быть напряжение больше чем 2,45 вольта, для того чтобы микросхема начала работать. У меня напряжение на этой ноге только при включении БП в сеть подпрыгивает до 2.23 вольт и потом снижается до 2.03 вольт, соответственно как я понимаю микросхема и не запускается. Блоки ведут себя одинаково, так что неисправность микросхемы думаю можно исключить, так как одна из них куплена, ну если только она с завода не бракована. Напряжение на 15 вывод подается с резистивного делителя (2 x 392кОм и 5,36кОм) включенного после конденсатора фильтра PFC. Сначала предполагал, что может подсох электролит, но менял его на новый, все по-прежнему. Собственно на данный момент в БП остались непроверенными только дросель PFC и силовой транс. Транс думаю вряд ли, так как микросхема даже не стартует, а вот дросель..., хотя с виду он нормальный, ничего подозрительного. У кого есть какие предположения? Кто ремонтировал блоки с таким ШИМом? Возможно у кого то есть под рукой БП с таким ШИМом, кто может померять напряжения на выводах микросхемы в момент включения и при работе. У меня при включении БП в сеть и подаче питания на ногах микросхемы следующие напряжения:
1-IEAO - 0,6V
2-Iac - 1,54V
3-Isense - 0,02V
4-Vrms - 3,06V
5-SS - 0,02V (в момент включения увеличивается до 4,56V и потом опускается)
6-Vdc - 7,46V
7-RAMP1 - 1,06V
8-RAMP2 - 15,63V
9-DCIlimit - 0,01V
10-GND - 0V
11-PWM OUT - 0V
12-ЗАС OUT - 0V
13-Vcc - 14,9V
14-Vref - 7,49V
15-Vfb - 2,03V (в момент включения увеличивается до 2,23V и потом опускается)
16-VEAO - 6,82V.
Да и еще я не понял, при подаче напряжения питания на 7 выводе микросхемы должно присутствовать пилообразное напряжение осциллятора или нет? Или оно там появиться только после разрешения запуска, когда на Vfb>2,45V?Осциллографом смотрел, у меня на седьмом глухо, никаких импульсов, равно как и на 11 и 12 выводе? Кто что думает по этому поводу? В каком направлении двигаться дальше?
1-IEAO - 0,6V
2-Iac - 1,54V
3-Isense - 0,02V
4-Vrms - 3,06V
6-Vdc - 7,46V
7-RAMP1 - 1,06V
8-RAMP2 - 15,63V
9-DCIlimit - 0,01V
10-GND - 0V
11-PWM OUT - 0V
12-ЗАС OUT - 0V
13-Vcc - 14,9V
14-Vref - 7,49V
16-VEAO - 6,82V.
