C +5V разобрался, оказалось завалился куда-то обрезок ножки от резистора и где-то подкорачивал.
Но это не помогло, супервизор запуск не разрешает. Принудительно подал сигнал разрешения, но БП все равно молчит. Питание на ШИМ идет, на VREF +7,5V как и положено, но на выходе PFCout и PWMout сигнала нет,смотрел осциллографом. ШИМ новый поставил, еще на плате ШИМа заменил один транзистор, 2 резистора и один диод. Все остальное целое . Проверил несколько раз. Сейчас думаю, может это не диод, а стабилитрон был. Внешне похож на диод 1N4148, на нем написано 48. Есть еще такой же один БП, там на плате ШИМа ничего не менял, наверное буду пробывать его поднимать и потом сравнивать.
