Как оказалось, в данном БП на кондере в
Как оказалось, в данном БП на кондере в дежурном режиме около 300v.
При замыкании PS-ON на массу напруга на кондере подымается до 408v, так что 330uFx400v ставить получается, что совсем нельзя.
В общем, проблему свою я решил так:
в корпусе БП оказалось достаточно места для установки доп. кондера:)
На плату БП запаял 220uFx450v. К теплоотводу силовых элементов APFC прикрепил двумя винтами M3 небольшую платку, на которую установил второй такой-же точно кондер и "дубовыми" проводами с двойной изоляцией соединил его с кондером на плате БП.
Все разместилось просто великолепно! И надежно!
