Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какой конденсатор поставить в БП Zalman ZM600-HP ?
"Родной" кондер стоял CapXon 390uFx420v 85C. Габариты 30х48mm.
Есть в наличии подходящие по размерам Jamicon 220uFx450v 85C и Jamicon 330uFx400v 85C.
470uF уже не полезет туда, - слишком крупный.
БП с Active PFC, что несколько смущает и затрудняет выбор...
На 400в нет смысла ставить. Но с 220мкф будут пульсации.
Если бы для себя - поставил бы на 220+ на проводах вынес бы еще один наружу.
Вывести кондер наружу была мысль, но совсем не эстетично, да и небезопасно.
Да, один 220uF как-то не хочется ставить, маловата емкость.
А если поставлю один кондер 330uF на 400v то может рвануть?
Это в связи с применением Active PFC?
В обычных БП стоят по два на 200v последовательно, то есть можно было бы поставить там и один на 400v.
А родной кондюк стоял на 420v...
al51al51,
Да, Вы правы, конечно! Что-то я уж совсем...
Просмотрел схемы разных БП с активным корректором мощности, вижу что в некоторых стоят кондеры 330-470 uF на 400v.
В частности, в БП FSP.
По схемам напряжение на них около 380v, но стабилизированное.
Стоят. Но не очень надежно. Ну и 330 все равно < 390![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Не эстетично - да. Если корпус с окошками и подсветкой. А для безопасности нужно термоусадочную трубку подходящего диаметра купить.
Оверквоченная цитата:
"то есть можно было бы поставить там и один на 400v."
А почему это? С чего Вы взяли, что нельзя? Запросто реализуется, учитывая, что схема действует в пределах 100kHZ...
Озвучиваю. Два последовательно стоящих электролита меняются на керамику, параллельно ним устанавливается единственный конденсатор на 220-470мкФ х 450V.
Разумеется, конденсатор, включенный последовательно с первичной обмоткой силового трансформатора можно (и нужно) исключить.
Простоту переделки по 10-балльной шкале оцениваю на 7 баллов.
P.S. Речь велась лишь о БП, расчитанных на номинальное напряжение силовой сети в 220 вольт.
Как оказалось, в данном БП на кондере в дежурном режиме около 300v.
При замыкании PS-ON на массу напруга на кондере подымается до 408v, так что 330uFx400v ставить получается, что совсем нельзя.
В общем, проблему свою я решил так:![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
в корпусе БП оказалось достаточно места для установки доп. кондера
На плату БП запаял 220uFx450v. К теплоотводу силовых элементов APFC прикрепил двумя винтами M3 небольшую платку, на которую установил второй такой-же точно кондер и "дубовыми" проводами с двойной изоляцией соединил его с кондером на плате БП.
Все разместилось просто великолепно! И надежно!
