Вывести кондер наружу была мысль, но совсем не
Вывести кондер наружу была мысль, но совсем не эстетично, да и небезопасно.
Да, один 220uF как-то не хочется ставить, маловата емкость.
А если поставлю один кондер 330uF на 400v то может рвануть?
Это в связи с применением Active PFC?
В обычных БП стоят по два на 200v последовательно, то есть можно было бы поставить там и один на 400v.
А родной кондюк стоял на 420v...
