Тепловое сопротивление (типовое) для ТО-220 - 1.4*С/Вт, из ДШ на IRFZ48N - максимум 1.65*С/Вт. Итого при температуре радиатора 60 градусов рассеивается 60Вт (исходя из температуры кристалла в 160 градусов). Что довольно неплохо. 2 транзистора - 120Вт.
Это в теории. А я на практике пробовал и так, и эдак.
Большой корпус (больше 220-го) у меня сейчас рассеивает 70 Вт. Три транзистора рядом стоит на радиаторе. Без прокладок, с термопастой. Материал радиатора - аллюминий. За минуту температура корпуса транзистора около 120 градусов, радиатора - 30. А дальше довольно быстро прогревается радиатор и температура транзистора ползет вверх. И это при окружающей температуре воздуха +7 градусов.
С ТО-220 все страшно. Пробовал CEP603AL, 55N03, 40N03. Все из них при мощности 35-40Вт нагреваются до 140 градусов за 30 секунд. Без прокладок и с пастой. Я не знаю как от такого транзистора отвести 70Вт. Скорость разогрева корпуса сильно превышает скорость отвода тепла.
Транзистор крепился стандартным винтиком. Возможно, может улучшить ситуацию металлические пружинные пластины, которые под винт ставятся и прижимают транзистор сверху (раньше в совковой технике таких много было). Но у меня их нет и не могу попробовать.
Я неделю вечерами ковырялся с этим, разные радиаторы пробовал, прокладки, транзисторы
Когда смотрю даташиты и вижу у транзистора рассеиваемую мощность 200Вт в корпусе ТО-220.... Возможно, это для указанных рядом параметров температуры корпуса 25 градусов, т.е. кратковременно.
С ТО-220 все страшно. Пробовал CEP603AL, 55N03, 40N03. Все из них при мощности 35-40Вт нагреваются до 140 градусов за 30 секунд. Без прокладок и с пастой. Я не знаю как от такого транзистора отвести 70Вт. Скорость разогрева корпуса сильно превышает скорость отвода тепла.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
