Если документации на транзистор нема ( не
Но заглянув в документацию возможных аналогов
Если документации на транзистор нема (не эта, а пдф его), откуда мне знать его параметры.
Изначально кто производитель не известно, есть только 4446 и все эти транзисторы по параметрам различны. а перебором заниматься, авось ещё что-то погорит акромя его же опять )))
Итого помоему получается что надпись то наполовину зашифрована производителем видеокарты (из соображений) и док. естественно (как и схему) никто и не собирался выкладывать, а эти 4446 не 100%-ый показатель что 100% можно любой 4446 или что 100% можно переберать неопосаясь опять же что чего то не изжечь!
В заключении стоит сказать всем СПАСИБО!!!за помощь что искать нужно опираясь на 4446 - Сам дольше бы искал.
Всё остально дело риска и везения, хотя некоторая пунктирность имеется - "рассматривать как аналог следует тот транзистор что возможно быстрее остальных и с допустимым по току выше среднего значеня из тех же остальных"
