Это я понял по документации. В том дело что я так же нашёл ещё несколько таких и все они различаются по параметрам больше-меньше, хотя всё они по внутреней схеме одинаковы и цоколёвке и тот же корпус SO-8.
Вопрос весь в том если не зная параметров того что сгорел как я могу точно подобрать аналог? Или мне купить 2-3шт. и сперва запаять тот что на больший ток расчитан?
А так это с неё разобравшись и начал поиски... Понял тока одно что из приведённой ссылки стоит обращать внимания по тексту на то что "Степень критичности параметров в разных применениях" важные парамтеры "чем меньше тем лучше" Я правильно понял это как раз для того случая когда неизвестны параметры аналога? Т.е. если будет выбор из предложенного то стоит выбрать именно как бы сказать "быстрый транзистор" ?
