Вообще-то по указанной мной ссылке приведена ссылка
23 Окт 2009 - 14:45
Сказочник
27403
1742.14
syncbox писал(-а):
Только как подобрать аналог если неизвестно параметров пагарельца?
Вообще-то по указанной мной ссылке приведена ссылка на документацию, в которой содержатся необходимые параметры.
А дальше читаете
это
MSI 7600GS выгорел эл. Q2
домашнее задание - найдите все возможные 4446
Если документации на транзистор нема ( не
Ориентируйтесь пока на AO4446. Параметры
Это я понял по документации. В том дело
Да это он самй одноканальный транзистор. Только как
Уже не нужно...
Поглядите здесь .
А дальше читаете это.
