Erstmann , заменил два диода
Erstmann , заменил два диода (в прямом и обратном у них было по 60 Ом), в цепи ключевого транза, напряжение на выходе дежурки упало до нуля. Заменил ключевой 4N60B на p4NC60FP, регулирующий поставил c945. В цепи ключевого транза ставлю 3,9 Ом, транз пробивает, 3,9 Ом уходит в бесконечность, поставил 12 Ом, транз не пробивает. Какое сопротивление должно быть у первичной обмотки дежурки ? Как померить питание каскада раскачки ? Могу я выпаять ШИМ и в снятом ввиде наладить дежурку ?
схема AOpen 300GU
  • Сказки изволите рассказывать :)? Или лень
  • maco , ссылки на схемы не те
  • Дык смотрите на схему дежурки с полевым транзистором
  • maco , упс, регулирующий транз тоесть.
  • Любой SSP4N60B/SSS4N60B подойдет или
  • Ключевой транз (4N60B) блока питания какой фирмы
  • На приведенном фото как раз приходится гадать
  • maco , а сам как думаешь ?
  • Нескромный вопрос - вы его выпаивали для
  • Не сталкивался с таким... Но не буду спорить, самому
  • Почему?
  • Erstmann , http://www.filekeeper.org/download/shared/DSCF0053.JPG На аналогичном блоке этот резистор
  • >резюк есть на плате выгоревший, так его сопротивление
  • Фотка в студии, там оранжевый, белый, и два
  • Расчет должен был показать 1,9 Ома... Коричневый-белый-зол-зол. Выгорел он, это
  • Erstmann , на фотке он рядом со
  • Jorjik http://www.casemods.ru/services/color_code.html Но лучше помнить наизусть...
  • Как мне по этим полоскам определить сопротивление ?
  • Нет, все элементы дежурки :). Т.е. все резисторы,
  • В смысле выходные напруги дежурки проверить
  • Всего лишь о возможности межвиткового КЗ. Причин
  • Erstmann , пробой ключевого транза говорит
  • AOpen вовсе не собирает БП. Лишь клеют свои
  • Erstmann , сходство с выложенными тобой схемами
  • 1. Транс обычно с КЗ витками. 2. Сравнивать схемы
  • Erstmann , трансфоратор дежурки в смысле
  • Нисколько не удивлен, раз регулирующий в хлам -
  • Erstmann на отдельном корпусе это 4N60B,
  • На Вашем фото он на тоненьком отдельном радиаторе.
  • Erstmann , а как мне определить ключевой
  • Jorjik Я могу предположить, что это регулирующий транзистор дежурки.
  • maco , можешь по фотке определить что
  • Я и не предлагаю вам маркировку элемента,
  • maco , вообще-то если ты заметил, я
  • Схема отлично отрисовывается с платы, а затем
