Запуск блока осуществляется замыканием Power Good на землю
9 Окт 2009 - 16:03
Jorjik
34
-3.99
Запуск блока осуществляется замыканием Power Good на землю (черный провод) ?
схема AOpen 300GU
mikkey , на что ?
Если Вы будете продолжать в том же
Это наводящее предположение :D. P.S.
UAM , по вашему это наводящий вопрос
Прочитал. Если бы Вы не поленились и
Jorjik Я уже как-то обращал Ваше внимание
UAM , а вы прочитайте его последние
Jorjik, это форум, и если Вы задали
Если бы Вы сразу написали, что Ваш блок
maco , ну если вам охота
Jorjik Из дельного я могу лишь
Erstman , транзисторы были заменены до
Jorjik Если у Вас на выходе дежурки было что-то
maco , чем разводить здесь стеб
Я могу и ошибаться относительно 3528 -
maco , твоя неуместная ирония явно нарывается
Единственную (полу)рабочую цепь угробили :D.
Erstmann , заменил два диода
Erstmann , думаю вряд-ли он будет жив
http://rom.by/forum/Shemy_blokov_FSP_I_problema_ih_najti Вот это посмотрите. И вообще, поиском по сайту "3528". Но
Erstmann , у меня ШИМ на 3528
Jorjik maco писал: >Вот только есть небольшой нюанс - на
В дежурке должно быть 2 выходных напряжения на
Проверил дежурку, вместо +5v 16,7 вольт, остальные напруг
Вместо PS-ON Power Good написал, согласен, отжег. ))
Нет :D. Замыканием PS_ON
Должно быть :). Вот только есть небольшой
Erstmann , +5vSB на выходе дежурки должно
Это тот, первичка которого нагружена на единственный в
Erstmann , оставим разборки. Дежурка это
Извините, уважаемый Jorjik, если обидел Вас своими аллегориями,
С вашим опытом и имея под
Erstmann , вы бы выражения подбирали что-ли,
>Jorjik >maco, а вы на этих схемах 4N60 видите
maco я рад за вас, вы
Jorjik На схеме я вижу полевой
maco , а вы на этих схемах
Сказки изволите рассказывать :)? Или лень
maco , ссылки на схемы не те
Дык смотрите на схему дежурки с полевым транзистором
maco , упс, регулирующий транз тоесть.
Любой SSP4N60B/SSS4N60B подойдет или
Ключевой транз (4N60B) блока питания какой фирмы
На приведенном фото как раз приходится гадать
maco , а сам как думаешь ?
Нескромный вопрос - вы его выпаивали для
Не сталкивался с таким... Но не буду спорить, самому
Почему?
Erstmann , http://www.filekeeper.org/download/shared/DSCF0053.JPG На аналогичном блоке этот резистор
>резюк есть на плате выгоревший, так его сопротивление
Фотка в студии, там оранжевый, белый, и два
Расчет должен был показать 1,9 Ома... Коричневый-белый-зол-зол. Выгорел он, это
Erstmann , на фотке он рядом со
Jorjik http://www.casemods.ru/services/color_code.html Но лучше помнить наизусть...
Как мне по этим полоскам определить сопротивление ?
Нет, все элементы дежурки :). Т.е. все резисторы,
В смысле выходные напруги дежурки проверить
Всего лишь о возможности межвиткового КЗ. Причин
Erstmann , пробой ключевого транза говорит
AOpen вовсе не собирает БП. Лишь клеют свои
Erstmann , сходство с выложенными тобой схемами
1. Транс обычно с КЗ витками. 2. Сравнивать схемы
Erstmann , трансфоратор дежурки в смысле
Нисколько не удивлен, раз регулирующий в хлам -
Erstmann на отдельном корпусе это 4N60B,
На Вашем фото он на тоненьком отдельном радиаторе.
Erstmann , а как мне определить ключевой
Jorjik Я могу предположить, что это регулирующий транзистор дежурки.
maco , можешь по фотке определить что
Я и не предлагаю вам маркировку элемента,
maco , вообще-то если ты заметил, я
Схема отлично отрисовывается с платы, а затем
