Если у Вас на выходе дежурки было что-то - следовательно, она уже работала.
Отсюда: все проведенные манипуляции были излишни.
Нужно было смотреть регулирующие цепи, т.к. если что-то выдается - силовая часть предположительно почти в норме.
Какое сопротивление должно быть у первичной обмотки дежурки ?
В схемах на полевике - менее 3 Ом.
Как померить питание каскада раскачки ?
Сначала следует довести до ума дежурку.
Могу я выпаять ШИМ и в снятом ввиде наладить дежурку ?
Конечно, так и нужно делать, чтобы ненароком не спалить дефицитную микросхему...
Только выпаивать не обязательно, достаточно снять с неё питание.
Jorjik
