на плате которая есть у меня маркировка U9
8 Окт 2009 - 08:23
redhair2001
64
-0.87
на плате которая есть у меня маркировка U9 такая - ASUS AS016 0416 AD (
rom.by/files/as016.pdf
Asus a7v400-mx питание памяти.
Пока не нашел где взять
На последние цифры - 0416 AD - не
Да,маркировка немного не совпадает(по последним
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, маркировку микросхемы U9(возле
у меня на мамке там стоит 16V100mF
CE электролит 40 6V100mF, конденсатор стоит возле микросхемы
Уважаемые спецы, я не решился поднимать новую тему по
ушел учиться
H882 - биполярный NPN транзистор, отличается от стандартного
Угу, и этот стабилизатор управляется неким внешним
Там стоят 2 штуки 85T03H , может кто
Нет, штатно он там никак стоять не
Т.е. на затворе 85T03H 5В, на стоке 3,3В,
Да плата работает даже при питании на мосту
Как она будет работать, если питание ЮМ
Если подать 3.3 с БП плата работает, POST
Собран на 85т03h. Пробовал менять на 85т03gh -
3.3VSB заводиться в т.ч. на ЮМ- ему походу
Мдя... Теперь, когда неисправность найдена, плату
Да , так и есть , дежурное
Эт с какого такого перепугу???
Я вообще преобразователя 5-3.3 не нашел . В
На некоторых ASUS'ах в качестве опорного источника, если
Много - это 10, 20, 30 деталей?
Да там где питание памяти мелочевки много.Надо какие-то
Спасибо за продление жизни посредством смеха.
на плате которая есть у меня маркировка U9 такая - ASUS AS016 0416 AD (rom.by/files/as016.pdf)
