Как она будет работать, если питание ЮМ
Max писал(-а):
Если подать 3.3 с БП плата работает
Как она будет работать, если питание ЮМ 2,15В вместо 2,5В, откуда 2,5В подать?
tempor писал(-а):
Если туда кинуть 3.3 с разьема - на памяти и мостах - норма
Max, еще один выпад не в тему - вы получите четвертое предупреждение и отправитесь сами знаете куда...
tempor писал(-а):
Собран на 85т03h. Пробовал менять на 85т03gh - дежурка 3В , надо может поставить именно такой , да она и станет в норму .
+3.3VSB на полевом транзисторе??? На этом ASUS'е? С трудом верится (вернее не верится вообще)...
Опять же, напряжение на затворе религия не позволяет указать? Кто/что управляет этим транзистором?
Asus a7v400-mx питание памяти.
