Т.е. на затворе 85T03H 5В, на стоке 3,3В, на истоке около 3В? И от этой точки питается стабилизатор памяти?
85T03H управляется от какого-нибудь ОУ с питанием от 5В?
Возникает вопрос - а 85T03H штатно там стоял? Может там должен стоять транзистор с немного другими параметрами?
Т.е. 85T03H при таком напряжении на затворе просто не открывается полностью.
P.S. Столько лишних вопросов возникает от нежелания сначала отследить цепь полностью, а потом менять/делать какие-то выводы.
