тогда действительно, смотреть тактовую или питание клокера
ACORP6VIA85P писал(-а):
Я понял! Попробовал следующую последовательность:
Включаем, через секунду делаем ресет, потом еще раз ресет и т.д. проц греется как и раньше, всего 2-3сек после старта, дальнейшее нажатие ресета ничего не меняет - проц холодный, картинки нет, МВ не стартует:(
тогда действительно, смотреть тактовую или питание клокера и проца осциллом. А случаем кондеров нет вздувшихся?
стоит посмотреть, как ведет себя ресет на процессоре (в смысле нога есть такая)
