Тактовой нет. Если есть возможность - посмотри осцилографом синтезатор
21 Июл 2004 - 16:28 Unknown BIOS
Шаман
387
0.09
Тактовой нет.
Если есть возможность - посмотри осцилографом синтезатор частот.
Acorp 6VIA85P показывает заставку видеокарты и виснет (+)
Кстати, а что дает отпайка часового кварца от
дык это ж диод, идущий на несуществующую
Питание на проц стабильное - 2В, кондеров
тогда действительно, смотреть тактовую или питание клокера
Я понял! Попробовал следующую последовательность: Включаем, через секунду
т.е. если включить МВ удерживая ресет? Я
А при периодическом ресете до того, как появляется
Ок! Сейчас попробую найти даташит на
Кстати питание на кнопку приходит нормальное 5В, замыкаем
Нет, Вы похоже меня не так поняли :(
А с АТХ бп после появления заставки видеокарты
Тактовой нет.
