Нет, Вы похоже меня не так поняли :(
Нет, Вы похоже меня не так поняли:( МВ при подключении АТХ БП сама включается!!! и ее не удается выключить кроме как выдернув БП из розетки... т.е. нажимаешь на кнопку питания , держишь 5,10,сколь угодно долго секунд - МВ не выключается... Кулеры крутятся, напряжения все есть - проц 2В, память 3.3В, стендбай и пр. но проц ХОЛОДНЫЙ. На экране при этом висит заставка видеокарты и все...
Процессор греется первые 2-3 секунды после "холодного" старта, после чего что-то происходит и он перестает грется а МВ зависает успевая показать только заставку видеокарты....
Если сделать ресет - ничего не изменится - проц останется холодным...
Самое интересное - если отпаять кварц от южника - проц продолжает греться все время пока подается питание - значит его клоки и питание в порядке?
Вообще, с точки зрения работы процессора - что значит малое энергопотребление (т.е. когда питание на проц подается, но сам проц не греется)? Стендбай? Отсутствие тактовых испульсов? Другое? Может быть в этом виноват южник (северник)?
