возможно ли их фиксировать колдуя над генератором физически или програмно из биоса????
Внимательно курить даташит (см. таблицы 3-4). Вроде какие-то опции там есть /на программном уровне/, но как их задействовать - вопрос. Сам поначалу этот раздел не заметил...
я так понял эти ноги клокера получают код от процессора в виде логической "1" или "0"
не совсем. У процессоров S478 частотный ряд такой: 100(400)/133(533)/200(800). Т.е. реально хватает двух битов для кодирования этого 'разнообразия'. Поэтому на две ноги тактового генератора будут заведены сигналы с процессора, а остальные будут подтянуты к уровню лог. 0. (см. табличку из даташита).
чтобы мне получить частоту в 153МГц нужно выставить код 01111
да.
как и где взять мне "1" и "0" какой уровень "1" какой "0" в вольтах?????
Через резистор на Vdd (хм. не уверен - или 5, или 3.3V) и на GND. Это и есть 'подтяжка'
нужно ли отсоединять ноги клокера от существующей схемы???
В общем - нельзя. Дело в том, что для экономии ног, они совмещают несколько функций. При старте системы - определение частотной конфигурации, в процессе работы - тактирование опр. узлов мат. платы. Так что если отрежете, то нагрузка не получит опорной частоты. Оно нам надо? Поэтому резать на самом деле нужно только подтяжку к высокому или низкому уровню. И заменять ее на переключатель. См. Fig.1 из даташита - это как должен выглядеть конечный результат (в идеале).
или же как сделать с помощью делителей VCO/REF??????
заняться низкоуровневым программированием SmBus Без софта все равно ничего не сделаешь
да.
