всё бы было неплохо, но по даташиту при выставлении частоты 153МГц, частота AGP будет 76,66 а PCI будет 38,33МГц что не есть хорошо...
дилетантский вопрос: програмка ClockGen работающая под виндой как и где меняет частоту??? в ней можно спокойно поднять частоту FSB до 150 при этом AGP и PCI работают на родных частотах
желательно выставить так же, только из биоса или поколдовав над клокером
