а есть софт которым можно посмотреть достоверные частоты AGP PCI???
нету такого софта. Смотреть - осциллографом с соответствующими частотными х-ками. Или аналогичным прибором (мультиметр с ф-цией измерения частоты пойдет).
а что предел проца 2,66 в 3,0...3,1 без повышения напруги на нём мало???
не в курсе. Это надо смотреть на overclockers.ru в базе параметров разгонов....
если невлом можно чуть поподробнее про "заданием делителей VCO/REF" а то с енглишем невладах
вкратце - всего лишь некие абстрактные коэффициенты, с помощью которых можно вести точную подстройку частоты с опр. делителями для AGP/PCI/USB... См. даташит - там даже формула была... savely
ога. И реально это работало только на одной мамке из 100...
BDA00
savely
