продолжение эпопеи....
нашел рабочий чип RTL8111B, впаял, проверил - пайка идеальная.
Включаю материнку - и результат тот же - перезагрузка в цикле.
В биосе так и не появился пункт LAN. Перешил биос - безрезультатно.
Стал смотреть напряжения на сетевушке - нет питания.
Посмотрел обвязку - обрыв транзистора BCP69 - заменил.
Питание VDD33 - 3,3в.
Но ничего не изменилось - плата также в бесконечном перезагрузе,
в биосе нет LAN. Стал смотреть дальше - на VDD15 - 0,2в, должно быть 1,5в.
Но нету. Выводы VDD15 соединяются с коллектором BCP69.
Короткого на землю нет. BCP69 не греется, питание 3,3в есть.
Не пойму как он управляется...
