дык я и поставил уже радиатор небольшой. пока
дык я и поставил уже радиатор небольшой. пока все работает, но радиатор ощутимо
горячий - градусов 80 был без радиатора примерно 150 градусов.
Судя по даташиту, эта зараза сильно греется.
в большем корпусе не удастся поставить, там емкости впритык стоят,
замерить напряжения стало крайне не удобно - радиатор закрывает.
Где-то здесь на форуме читал, что у 1084 бывает, что отваливается кристалл от подложки.
А вообще можно чем нибудь заменить 1084?
кроме нее самой, конечно. Ибо нет у меня такой же подкинуть.
GIGABYTE GA-P35-DS3
