и все же сгорела заменяная LM1117.
Повторный поиск неисправности выявил, что на выходе стабилизатора сопротивление около 3Ом,
заменил на такой же, он сразу же при включении сильно разогрелся, зато успел выявить причину этого -
еще разогрелся сетевой чип RTL8111B, я его снял.
LM1117 греться сразу перестала - значит изначально была виновата сетевушка, просто медленно умирала...
материнка запустилась, но в биосе пропал пункт LAN, с чипом - был, можно было подключить - отключить встроенную сетевушку,
теперь - нет. Но материнка стала циклично перезагружаться, не успеваю осмотреть последний код по пост-карте,
очень быстро меняются коды. Что дальше делать - не знаю. Как совсем отключить сетку в биосе?
