Попробуйте, на проводках повесить другой транс.
По поводу Mastech MS8221C. Если Вы им проверяете диоды и транзисторы, проверьте какое максимаальное активное сопротивление он измеряет на пределах используемых для этого. И какое напряжнение на этих пределах на разомкнутый щупах.
О мигании. Позавчера проверял после ремонта Dynamic RPS 350. Естественно включаю блок с нагрузкой (правда небольшой). Мигает (НО НЕ ГОРИТ - значит нет короткого). Убираю лампочку - все работает. Увеличиваю нагрузку - все ОК.
