Быть может тот редкий случай, когда силовой транс
28 Сен 2009 - 12:29 Evlagor1
Быть может тот редкий случай, когда силовой транс с межвитковым замыканием?
FSP ATX-450PAF - горят силовые транзисторы (Решено!)
Не успел... Остается только добавить, что чудо китайской или
Sieng, стандартная неисправность
Решено!!! Дело было не в бобине :-) т.е. не
Попробовал перемкнуть дроссель PFC - безрезультатно... Смущает то, что
при выпаянных полностью транзисторах - то
Попробуйте запуск на пониженном напряжении через развязывающий трансформатор.
Без нагрузки и мигать не должен. Подкинуть можно. Вот
Попробуйте, на проводках повесить другой транс. По поводу Mastech
Есть такое подозрение... А можно ли подкинуть какой
Не должно быть!!! Взял живой блок, подключил
Так и должно быть при работе с
