Так и должно быть при работе с
- все то же моргание лампочки
Так и должно быть при работе с лампочкой.
Вешаю лампочку, ставлю BU508 (оба) - при включении PS-ON лампочка ярко моргает с периодом 100-150 mS, напряжение на конденсаторах падает до 8-12V
Напряжение на каких конденсаторах?
Проверьте входные диоды (сборку).
Проверьте напряжения на конденсаторах входного выпрямителя. Варисторы в схеме есть? - проверьте. Каким прибором пользуетесь при проверке диодов и транзисторов?
