Осмелюсь предположить что проблема в шине PCI_E и в часности не основной а в тех которые отходят от чипа NF200 P-SLI до чипа на основной плате и к гибким мостикам и проблема скорей всего именно в той шине которая идет к чипу на основной плате. Скорей всего что Вы прочитаете оба биоса с обеих половинок, потому как карта у вас нормально определяется в винде и работает (тест проходит) но не работает 1 ядро на основной плате. И поврежденная шина работает частично. Все это основано на поднятой 9800 GX2 месяца 4 назад.
И какими цветами горят светодиоды на торцах где разьемы HDVI ?
