Ясно... Т.е. в данном случае может быть всё начиная от неисправного сли контроллера и шлейфа между плат до ядра...
Ядра для проверки под рукой нет чтоб проверить однозначно... Попробую пол карты включить, посмотрю что будет...
Ещё один вопрос... Может ли быть косяк с биосом? На материнках MSI часто попадается...
P.S. Машинка тестовая не такая шустрая была...
