Здраствуйте, проблема у меня чуть странная...
На ремонт поступила MSI 295 GTx с странным симптомом. Софт показывает что работает только одно ядро, по скорости так же. При сравнении на одной и той же конфигурации живая карта дала 17к попугаев, битая - 11к...
Ядра G200-400-B3, завязанны через NF200-P-SLI-A3. Питания все в норме, при работе артефактов либо других каких либо дефектов нет.
Соответственно вопрос. Может ли быть битым само ядро? Смущает отсутствие артефактов и зависаний...
И второе, если не ядро, то что может быть виной? NF200-P-SLI-A3?
Заранее спасибо![]()
Может.
Карта и будет работать, даже если одно ядро живо и все напряжения есть. Двухголовыее карты это sli (аппаратный) фактически.
это нормально.
ps
Это смотря на чём тестить
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Ясно... Т.е. в данном случае может быть всё начиная от неисправного сли контроллера и шлейфа между плат до ядра...
Ядра для проверки под рукой нет чтоб проверить однозначно... Попробую пол карты включить, посмотрю что будет...
Ещё один вопрос... Может ли быть косяк с биосом? На материнках MSI часто попадается...
P.S. Машинка тестовая не такая шустрая была...
незаработает
да
да.
может даже несовместимость с материнкой быть, в этом плане такие карты очень капризные.
Я так и думал что не заработает...
Ну на счёт несовмемтимости - оно исключенно. Ибо тестируемые обе карты с одной партии одинаковые 1:1.
Сравню биосы с живой, а там посмотрим...
Ну если так, то да исключено.
Осмелюсь предположить что проблема в шине PCI_E и в часности не основной а в тех которые отходят от чипа NF200 P-SLI до чипа на основной плате и к гибким мостикам и проблема скорей всего именно в той шине которая идет к чипу на основной плате. Скорей всего что Вы прочитаете оба биоса с обеих половинок, потому как карта у вас нормально определяется в винде и работает (тест проходит) но не работает 1 ядро на основной плате. И поврежденная шина работает частично. Все это основано на поднятой 9800 GX2 месяца 4 назад.
И какими цветами горят светодиоды на торцах где разьемы HDVI ?
Чипы биоса тоже свои для каждого гпу?
Да на каждой плате для каждого чипа свой биос.
А если сравнить оба БИОСа ? может что залили не то юзвери (ЗЫ двухголовых не разу не ковырял)
