Спасибо - разжевали, по сути дела третий контакт на FS3 и не нужен, единственной мутарной задачей было найти подходящий резистор, в виду отсутствия тестера это только подборкой т.е. запустится или незапустится, у Вас Root стоит с номером 103, я без понятия что он означает, может и 10 ом... воткнул короче 102 - незапахал, второй какойт то № незапомнил - тоже самое, а вот третий завелся номер толи 110 - толи что то в этом роде, хотя может и в другом причина была несрабатывания первых двух резисторов...
Тут у меня вопрос к профессионалам по переделке переходника с Slot1-S370 на Slot1-Tualatin, дело в том что у меня сейчас лежит пара PIII-S 1400 SL6BY, ну и естевственно хочется их запустить на данной плате, для эксперимента, чтобы неушатать сервачные камни, использовал celeron 1400/100/256(tB1), все выполнялось на китайском переходнике...
переделка стандартная т.е. убираем(дисконектим) AN3 и AJ3, так же дисконектим от сокета AK4 и в свою очередь его соединям с AN11, собственно это можно и наблюдать у них: tipperlinne.com/images/bridge.jpg
делее соединил G35 и G37, блокировал странный detect AF36, и поиграл с VIDами для придания напяжения 1,6 вольта.
Проц на данном переделанном переходнике спокойно стартует на ASUS P3B-F, на P2B-DS нехочет и все тут... убирал блокировку с AF36, и размыкал G35 и G37 всервно нехочет... в чем может быть дело?
