Хех, если полностью переделывать по Вашей схеме то
Хех, если полностью переделывать по Вашей схеме то всеравно не очень понятно видно, конденсатор чего то отсутствует, просто можете сообщить куды сыединяется провод от джамперов к резистору, слева или справа и через что то сыедняется или напряму, просто пайка?
в общем если работать с этой фотографией
tipperlinne.com/ds-after.jpg
как я понял переделывать: FS0 контакт 1 с FS3 контакт 1, FS0 контакт 3 с FS3 контакт 3, далее идет провод от FS3 контакт 2 к резистору... ну и сама тема вопроса!
Переделка Asus p2b-d
