Может быть я с программой еще не
Может попробовать найти настройки, отвечающие за скрытие/открытие пунктов меню с помощью ITK.
Может быть я с программой еще не совсем разобрался))
Могу описать что я вижу в ITK: Слева (на втором шаге - Edit BIOS File Settings) дерево, с пунктами меню биос, справа - само меню, с возможность изменять параметры. Напротив этих параметров есть значек в виде глаза. Этот глаз (если пункт меню открыт) голубого цвета и если нажать на него - он перечеркивается - т.е. меню становится невидимым(насколько я понимаю), но есть еще глаз серого цвета, при наведении мыши на него, подсвечивается "Show", т.е. показывать, при щелчке на нем - ничего не происходит... Так вот те пункты которые отвечают за множитель - все с серым глазом... Я не совсем понимаю - будет их видно или нет((
В идеале - да:).
Будем надеятся:)
Везде (т.е. в BIOS Setup и ОС) так определяется?
Дело в том что точно знаю что ОС... При загрузке есть экран приветствия, который нельзя отключить в БИОС, но при помощи ITK я нашел опцию, которая за это отвечает, значит сегодня вечером попробую. А в биос, я сейчас к сожалению не вспомню, какая отображается емкость.
