Собственно сам сабдж: чем можно редактировать файлы прошивки биоса (файл .bio) Хочется разблокировать некоторые возможности... Но к сожалению в сети ничего такого не нашел...Так и забрел на этот форум, где, я вижу собираются очень толковые люди!
Заранее благодарен!
Intel Integrator Toolkit, например. Хотя далеко не факт, что можно будет что-либо разблокировать.
Для моей материнки нет поддержки в этой программе
xell29
? Эта чудная программа (соответствующей версии, конечно же) имеет базу по номерам и датам прошивок для многих матплат (или по крайней мере делает вид, хотя может быть и элементарный запрос на сервер, например). С файлами от вашей платы работает нормально.
Сказки изволите рассказывать
Да, наверное, я не ту версию программы смотрел
Спасибо! Сейчас попробую!
Скачал, установил, попробовал - есть поддержка материнки, есть возможность редактирования BIOS и !!!Есть возможность редактирования модуля Maintenans, который невидимый!!!! Я так понимаю что в программе можно изменить значения параметров
Unlock Intel (R) QST(No) - Включить управление вентилятором с помощью утилиты,
Use Maximum Multiplier(Automatic) - Использовать рекомендуемый множитель процессора,
Intel Enhanced Debug(Disable) ????
Processor Multiplier(14) - Собственно множитель процессора
Если я все правильно понял, то нужно в Use Maximum Multiplier установить Disabled, a Processor Multiplier - пробовать менять - там по умолчанию 14, но можно выбрать вплоть до 40, (какой множитель выбрать - отдельная тема) Собственно сам вопрос, если выбранный множитель не подойдет, нужно будет выполнить откат настроек, и если при этом воспользоваться джампером на материнке, множитель вернется как и был по умолчанию??? Или придется восстанавливать из резервной копии?
Огромное спасибо за прогу!
Заранее благодарен!!!
А еще, чуть не забыл на плате один разъем для подключения IDE устройств, при подключении одного устройства - все работает нормально, но если подключить два - то что slave определяется на 32Гб. Я проверял джампера на самих приводах - там все нормально, ограничения нет.... Может быть кто-то скажет в чем может быть проблема? Настроек таких в биосе нет, в утилите тоже на этот счет ничего не нашел.
IMHO если потом можно установить требуемый множитель, то множитель по умолчанию загнать бы в минимальное значение.
Относительно сброса настроек в CMOS - IMHO должен установиться множитель, заданный по умолчанию (т.е. тот, который будет установлен с помощью ITK, т.к. с ее помощью вы настраиваете заводские настройки по умолчанию).
Ок, спасибо огромное! Я все понял. Думаю что потом после прошивки - настроить множитель не удастся, потому что меню наверное останется скрыто.... Но если множитель не подойдет - биос можно будет восстановить с диска, при снятом джампере биоса.
Может быть я с программой еще не совсем разобрался))
Могу описать что я вижу в ITK: Слева (на втором шаге - Edit BIOS File Settings) дерево, с пунктами меню биос, справа - само меню, с возможность изменять параметры. Напротив этих параметров есть значек в виде глаза. Этот глаз (если пункт меню открыт) голубого цвета и если нажать на него - он перечеркивается - т.е. меню становится невидимым(насколько я понимаю), но есть еще глаз серого цвета, при наведении мыши на него, подсвечивается "Show", т.е. показывать, при щелчке на нем - ничего не происходит... Так вот те пункты которые отвечают за множитель - все с серым глазом... Я не совсем понимаю - будет их видно или нет((
Будем надеятся:)
Дело в том что точно знаю что ОС... При загрузке есть экран приветствия, который нельзя отключить в БИОС, но при помощи ITK я нашел опцию, которая за это отвечает, значит сегодня вечером попробую. А в биос, я сейчас к сожалению не вспомню, какая отображается емкость.
Вот бы еще узнать, вышло что у xell89 с множителем или нет....
